20.11.2012 - Dienstag
- Lieblings-Spot: Tower
Nabend,
CES mit B5903
EK mit EWJ und EGZ
Niki mit OE-LET, OE-LEC und OE-LOB aus Wien.
Germania A319 D-AHIL STA1255 LT und Abflug num 1415LT.
CES mit B5903
EK mit EWJ und EGZ
Re: 20.11.2012 - Dienstag
Laut flyamo.de kommt 1600 Uhr eine Silk Airways aus Hahn, klingt nach Bundeswehr-Charter-B74F
ETA steht laut flyamo nun um 11:00.A345 hat geschrieben:Laut flyamo.de kommt 1600 Uhr eine Silk Airways aus Hahn, klingt nach Bundeswehr-Charter-B74F
ETA: 18:50 Uhr GAF 563 German Air Force aus Kreta
ETD: 20:20 Uhr GAF 563 German Air Force nach CGN
- waldikraut
- Lieblings-Spot: FRA
Aktuell steht bei flyamo Silkway ZP 4472 Ankunft 19:00 Uhr..
Turkish gleich im Final mit TC-JRB (A321 StarAlliance)
- Lieblings-Spot: Seoul
Kommen noch n paar mehr vonA345 hat geschrieben:Laut flyamo.de kommt 1600 Uhr eine Silk Airways aus Hahn, klingt nach Bundeswehr-Charter-B74F
1800 soll der Jumbo laut FHG flugplan rausgehen -> GYD Und MZR sind die Destis.
Da er aber noch nicht da ist, wage ich 1800 Uhr als nicht machbar zu benennen
- Oliver Totzke
- Lieblings-Spot: EDDF
Die Silk ist gerade im Landeanflug auf Hahn
http://fr24.com/AZQ4381
Am GAT steht ein größerer Haufen schwarzer Limousinen und Vans mit Berliner Nummer. Die GAF scheint wichtige Leute zu bringen.
Gerade Höhe Göttingen als AZQ4472.
- riffi
- Lieblings-Spot: EDHE
vielleicht damit sie dem Verkehr im Anflug nicht in die Quere kommen (in Bezug auf die Flughöhe) ?
- Oliver Totzke
Warum muss man bei einer einfachen Frage mit einem " " antworten?
@Karsten: Ich habe dieses "Phänomen" auch schon ein paar mal beobachtet. Auch, wenn kein Verkehr in Sicht war (zumindest im FR24).
Das ist eine normale Lübeck-6-Bravo (LBC6B) SID (Strandard Instrumental Departure), die wird mit der Startup-Clearance gegeben, danach nicht mehr geändert. In die Quere sollte sich dort sowieso nichts kommen, da jeder Outbound höher ist als die ganzen Inbounds. Bei der SID wird für jede Kurve eine festgeschriebene Höhe mitgeliefert, die ist hoch genug, um keinen Platzmangel zu haben und gleichzeitig von jedem Flugzeug schaffbar zu sein.Oliver Totzke hat geschrieben:Warum muss man bei einer einfachen Frage mit einem " " antworten?
Diese Route wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch des Lärmes wegen für die 777 gewählt, damit sie nicht über die komplette Stadt fliegt.MA330 hat geschrieben:Das ist eine normale Lübeck-6-Bravo (LBC6B) SID (Strandard Instrumental Departure), die wird mit der Startup-Clearance gegeben, danach nicht mehr geändert. In die Quere sollte sich dort sowieso nichts kommen, da jeder Outbound höher ist als die ganzen Inbounds. Bei der SID wird für jede Kurve eine festgeschriebene Höhe mitgeliefert, die ist hoch genug, um keinen Platzmangel zu haben und gleichzeitig von jedem Flugzeug schaffbar zu sein.Oliver Totzke hat geschrieben:Warum muss man bei einer einfachen Frage mit einem " " antworten?
- Sven1985
Silk Air ist gerade den gleichen Depature geflogen. Nach dem Start rechts herum, obwohl sie nun den Kurs Süd-Ost eingeschlagen hat.MA330 hat geschrieben:Diese Route wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch des Lärmes wegen für die 777 gewählt, damit sie nicht über die komplette Stadt fliegt.MA330 hat geschrieben:Das ist eine normale Lübeck-6-Bravo (LBC6B) SID (Strandard Instrumental Departure), die wird mit der Startup-Clearance gegeben, danach nicht mehr geändert. In die Quere sollte sich dort sowieso nichts kommen, da jeder Outbound höher ist als die ganzen Inbounds. Bei der SID wird für jede Kurve eine festgeschriebene Höhe mitgeliefert, die ist hoch genug, um keinen Platzmangel zu haben und gleichzeitig von jedem Flugzeug schaffbar zu sein.Oliver Totzke hat geschrieben:Warum muss man bei einer einfachen Frage mit einem " " antworten?
Mir ist das aber auch schon bei mehreren Fliegern aufgefallen, die in Richtung Türkei unterwegs waren. Anstatt ne kurze links Kurve sind sie die größere Rechts geflogen.
Also die Lübeck departure hat das Kürzel LUB, LBC müsste das lokale DME Sein.
Die Departure Route ist die RAMAR SID. Nur in diesen beiden Fällen gab es ein direct RAMAR/BKD/SUI After Passing 5000ft welches dass den Uberflug über Lübeck erspart
Das kommt öfters vor wenn es der Traffic erlaubt.
PS: Die Lübeck SID wird in der Regel für die Flüge nach Moskau, Kopenhagen, Helsinki, Stockholm und manchmal Riga verwendet.
Zuletzt geändert von Ohmaney am 20.11.2012 22:46:33, insgesamt 1-mal geändert.
Verstehe ich nicht!? Wenn du mit der von dir angesprochenen Route die hier abgebildete Route meinen solltest, dann ist die EK doch gerade durch die Rechtskurven erst recht über die Stadt geflogen. Hätte er nach links abgedreht, dann wäre der Flieger über das alte Land geflogen und hätte wahrscheinlich nicht einmal mehr den Süden der Stadt gestreift.MA330 hat geschrieben:MA330 hat geschrieben: Diese Route wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch des Lärmes wegen für die 777 gewählt, damit sie nicht über die komplette Stadt fliegt.
Der fliegt trotzdem über die dicht besiedelten Teile im Osten der Stadt...JU52 hat geschrieben:Verstehe ich nicht!? Wenn du mit der von dir angesprochenen Route die hier abgebildete Route meinen solltest, dann ist die EK doch gerade durch die Rechtskurven erst recht über die Stadt geflogen. Hätte er nach links abgedreht, dann wäre der Flieger über das alte Land geflogen und hätte wahrscheinlich nicht einmal mehr den Süden der Stadt gestreift.MA330 hat geschrieben:MA330 hat geschrieben: Diese Route wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch des Lärmes wegen für die 777 gewählt, damit sie nicht über die komplette Stadt fliegt.
@Samy: so ein Directrouting ist nicht die Regel, gerade bei viel traffic nicht. Mag eine Ausnahme gewesen sein.
Hab ja Auch nicht geschrieben dass es die Regel Ist
Aber meistens dann wenn der Hamburg Low und Hamburg West Sektor zusammengelegt werden passiert das oft.
Morgens bis 7 Uhr eigentlich zu 95% (natürlich abhängig von der bahnconfig)
Schönes Bild, Lars.
Ungewöhnlicher Standort für D-HONE. Hatte der heute Probleme?
Als ich gegen 16:00 am Flughafen vorbei kam, war da Alarmstimmung, alles um den Heli aufgefahren.
Es war aber nicht zu erkennen, was der Grund für die ganze Aktion war und alle sind dann wieder gleich abgezogen.
Hier ein Screenshot von einem Video:
Damit hier auch nochmal paar mehr Bilder reinkommen bei 2 Seiten...
War ~2h im Moor, leider schien natürlich hauptsächlich zur "Totzeit" die Sonne, etwas mehr Traffic wär echt nett gewesen.
Es war knapp, aber zum Glück hatte die EK zum Großteil Licht
Nach dem schicken Biz war dann die Lampe aus.
Jan
Jan
Wüsste ich auch gerne.Oliver Totzke hat geschrieben:Warum muss man bei einer einfachen Frage mit einem " " antworten?
Ist die Frage zu einfach, zu blöd oder sind das Basic's die man wissen muss?
- riffi
Danke für die Antworten bez. der Abflugverfahren. Mir als Laie war nur nicht klar, warum die EK und auch andere Maschinen diesen "Umweg" fliegen.
@Olli und 747SP: Solche Smileys von bestimmten Usern hier ignoriere ich inzwischen...
@A345: Super Bild des EC!
da gibt es wohl ein kleines Missverständnis... der Smiley bezog sich auf meinen eigenen Comment und dieser war lediglich eine Idee/Vermutung, daher auch das "vielleicht" am Anfang und das "?" am Ende... sorry wenn das falsch rübergekommen ist747SP hat geschrieben:Wüsste ich auch gerne.Oliver Totzke hat geschrieben:Warum muss man bei einer einfachen Frage mit einem " " antworten?
- ulmi76
- Lieblings-Spot: Polderbaan
Die EK fliegt eigentlich fast immer im Uhrzeigersinn in Richtung Berlin ab. also einmal komplett rum im den Norden. Ich finde das in FR dargestellte Routing schon recht abenteuerlich, wenn ich an den Kurvenradius denke. kann aber durchaus ein FR Fehler sein.
Alles klar!EK60 hat geschrieben:da gibt es wohl ein kleines Missverständnis... der Smiley bezog sich auf meinen eigenen Comment und dieser war lediglich eine Idee/Vermutung, daher auch das "vielleicht" am Anfang und das "?" am Ende... sorry wenn das falsch rübergekommen ist
